Systemy bezpieczeństwa
  • zionx
    Conrado1991,
  • zionx
    • 26
    Może ma ktoś wiedzę na temat systemów bezpieczeństwa w Octaviach? Mianowicie jak już się zdążyłem doczytać, od 2001 roku montowano ASR + ew. ESP, a poniżej tego roku tylko EDS (jeśli nie prawda, niech mnie ktoś poprawi). Więc moja skoda jest z 2001r, buda 1U5, silnik AZH 4x4, skrzynia EWN, opcja Elegance, VIN: TMBKE21U728540926, jak potrzeba, mogę przepisać kody wyposażenia.
    Czy po tych danych jesteście w stanie mi napisać co tam mam? (oprócz rzecz jasna ABS-u)
    Podczas gwałtownego ruszania, bądź wpadania w poślizg (tak, sprawdzałem), żadna kontrolka nie mryga na desce. Od razu sprostuję, ruszyć gwałtownie się tym mułem nie da, bo ani kołami w miejscu nie obruci (chyba że śnieg czy jakieś błoto), i tak rozpędza się opornie, jakby się dusił (tutaj to pasuje zasada działania ASR-u, który dławi silnik). Nad radiem nie mam guzika do żadnego systemu i od razu mówię, nie mam możliwości sprawdzić na VAG'u.
    Proszę o porady
      • 15998
      zionx, ASR nie dławi silnika. Ogranicza tylko moment obrotowy na kołach, przyhamowuje. Kody wyposażenia sprawdzisz np. tutaj: http://octinfo.com/index.php?p=vag_en
      • zionx
        • 26
        Ok. Z tego linku co podałeś, wychodzi że jest EDS.. 1AH - electronic differential lock (EDL)
        Czemu nie mam ASR? to chyba już było jako standard, zwłaszcza w Elegance, produkcja na Niemce. Licznik tak samo - mam "komputer" pokładowy, ale wgląd do niego tylko przez wyświetlacz zegarka (MFA jak się chyba doczytałem, a powinien być FIS)
        @edit
        hm.. jeszcze w tych kodach mi wyszło:
        B31 - type approval the Netherlands
        ..czyżby jednak produkowany na Holandie, a nie na Niemce?
          • 11357
          Zamieszczone przez zionx
          a powinien być FIS
          a dlaczego tak sądzisz?
          FIS nie występował jako standard w żadnej wersji (może L&K?)
          może oszukali w fabryce :diabelski_usmiech
          • zionx
            • 26
            Gdzieś na forum wyczytałem że Elegance w produkcji na Niemce miało FIS'a w standardzie. Ale teraz to się wyjaśnia, bo chyba był na Holandię
            @edit
            Jeszcze dekoder nie potrafi mi przetworzyć 1 kodu, mianowicie L2C. Jakieś sugestie?
            • stryjek998
              • 169
              Kody wyposażenia
              @edit
              Wyposażenie
              Liczba wpisów: 177
              Kod Opis Kod Opis
              1E0 BEZ POCHŁANIACZA Z WĘGLEM DRZEWNYM \ AKB 4SB LEWE LUSTERKO PODRĘCZNE \ MSL
              ND0 BEZ ADAPTERA \ ADA 1PC ŚRUBY KOŁA Z ZABEZPIECZENIEM ANTYWŁAMANIOWYM (ODBEZPIECZANE) \ ABR
              3B4 PODSTAWKA NA FOTELIK W SYSTEMIE ISOFIX \ ZKV 3U1 SKŁADANA POKRYWA BAGAŻNIKA \ GPR
              9TB DODATKOWE ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZE (OKOLICE DRZWI) \ WAL 6SA BEZ WYKŁADZINY BAGAŻNIKA \ KBB
              4UF PODUSZKA POWIETRZNA DLA KIEROWCY I PASAŻERA NA PRZEDNIM FOTELU Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŁĄCZENIA PODUSZKI DLA PASAŻERA \ AIB 9E3 OŚWIETLENIE CZĘŚCI BAGAŻOWEJ \ GRB
              VK0 KANAŁ POWIETRZNY STANDARDOWY \ LFF 7P4 PODPARCIE LĘDŹWIOWE W PRZEDNICH FOTELACH REGULOWANE RĘCZNIE \ LOR
              8L3 ANTENA DACHOWA \ ANT 0FA KOLEJNOŚĆ MONTAŻU STANDARDOWA \ FAD
              7AL SYSTEM ALARMOWY PRZECIWWŁAMANIOWY Z KONTROLĄ CZĘŚCI PASAŻERSKIEJ, ALARMEM BACKUP I ZABEZPIECZENIEM PRZED ODHOLOWANIEM \ EDW 1Q0 BEZ TŁUMIKA MASY DLA KIEROWNICY \ TGL
              9M0 BEZ OGRZEWANIA POMOCNICZEGO/PARKINGOWEGO \ ZUH 6N1 FARTUCHY BŁOTNIKÓW, TYŁ \ SZF
              3H0 BEZ MOŻLIWOŚCI POŁOŻENIA OPARĆ SIEDZEŃ PRZEDNICH \ LER 9Q1 WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY/KOMPUTER SAMOCHODOWY \ MFA
              T71 4-CYLINDROWY SILNIK DIESLA 1.9L, JEDN. 03G.1 \ GMO 1RX PLAKIETKI Z PODSTAWOWYM WYKOŃCZENIEM \ SZU
              J0N AKUMULATOR 330 A (61 AH) \ BAT 7Q0 BEZ URZĄDZENIA NAWIGUJĄCEGO \ NAV
              NY0 STANDARDOWA POJEMNOŚĆ AKUMULATORA/ALTERNATORA \ BGK 9Y1 POMIAR TEMPERATURY NA ZEWNĄTRZ \ ATE
              5C0 BEZ SPECJALNYCH WYMIARÓW \ KSA 3ZM TRZYPUNKTOWE PASY BEZPIECZEŃSTWA, ZEWNĘTRZNE, NA TYLNEJ KANAPIE \ SHA
              K8B NOTCHBACK \ KAR 0VL ZESTAW INFORMACYJNY PO DUŃSKU \ BTA
              9U1 WSKAŹNIK STARCIA KLOCKA HAMULCOWEGO \ BVK 5K1 WARSTWA OCHRONNA NA LAKIERZE (WOSK) \ LAC
              1ZM HAMULCE TARCZOWE, PRZEDNIE (GEOMET D) \ BAV 7X2 CZUJNIKI PARKOWANIA PDC, PRZÓD I TYŁ \ EPH
              1KD HAMULCE TARCZOWE, TYLNE \ BAH 8NB KONTROLKA ŚWIATEŁ POSTOJOWYCH \ STK
              1AT ELEKTRONICZNY SYSTEM AKTYWNEJ KONTROLI STABILIZACJI JAZDY ESP \ BRS 3CA BEZ PRZEGRODY \ TRW
              4L2 LUSTERKO WSTECZNE WEWNĘTRZNE POCHYLANE, TYPU BREAKAWAY \ IRS VF0 STANDARDOWY ZESTAW PEDAŁÓW \ FHW
              GR0 BEZ ZESTAWU DO AWARYJNEGO POMPOWANIA OPON \ PNS VL0 STANDARDOWE ŚRODKI OCHRONY PIESZEGO \ FGS
              2JB ZDERZAKI STANDARDOWE \ STF 7PB GRUPA PLATFORM, KLASA 2 \ PGK
              5D1 CZĘSTOTLIWOŚĆ NOŚNA 433.92MHZ - 434.42MHZ \ TRF 4P3 MODUŁ TYLNEGO PANELU PODŁOGOWEGO, TYP 4 \ PBH
              7A0 BEZ ZMIENIARKI/ODTWARZACZA CD \ CDW 9F0 BEZ PRZYGOTOWANIA KOMBINACJI DŹWIĘKÓW DLA LAMPY ALARMOWEJ I ANTENY RADIOWEJ \ VRT
              7QA BEZ CD/DVD DO NAWIGACJI \ CDR 9D0 BEZ PRZYGOTOWANIA INSTALACJI KRÓTKOFALÓWKI \ VEF
              6E3 PODŁOKIETNIK Z PRZODU, POŚRODKU \ MAS 4B1 OCHRONNE FORMOWANIE BOCZNE \ SSL
              3C7 3-PUNKTOWY PAS POŚRODKU TYLNEJ KANAPY \ SHM 8AA BEZ RADIA \ RAO
              3G0 BEZ PODSTAWKI NA FOTELIK DLA DZIECKA Z PRZODU (ISOFIX) \ KSI 8S5 DWIE LAMPKI DO CZYTANIA Z PRZODU \ LEL
              QA0 BEZ SIEDZENIA DLA DZIECI \ KIS 3GA BEZ PRZESTRZENI ZAŁADUNKOWEJ \ LBH
              QJ1 PAKIET ROBOCZY W CHROMIE \ CHR 8TC TYLNE ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE DO JAZDY PRAWOSTRONNEJ \ NEL
              0Y1 STANDARDOWE STREFY KLIMATYCZNE \ KLZ 3Q6 TRZY ZAGŁÓWKI TYLNE \ KOH
              B0A ZESTAW CZĘŚCI SKŁADOWYCH BEZ WYMOGÓW DOT. DESIGNU CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DANEGO KRAJU \ BLB 3NW TYLNE SIEDZENIE ŁAWKOWE (SIEDZISKO/OPARCIE) CZĘŚCIOWO SKŁADANE, PODŁOKIETNIK POŚRODKU \ HIS
              6FB LUSTERKO ZEWNĘTRZNE W KOLORZE LAKIERU \ BBO 0BD STABILIZATOR TYLNY \ STH
              4LA BEZ STEROWANIA \ BED 8M1 WYCIERACZKA I SPRYSKIWACZ TYLNEJ SZYBY Z PRZERYWANĄ PRACĄ \ HEW
              8T2 ELEKTRONICZNY SYSTEM KONTROLI PRĘDKOŚCI JAZDY CCS \ GRA 1W2 CHŁODZONY SCHOWEK PODRĘCZNY \ KBX
              6Y0 BEZ SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO KONTROLI PRĘDKOŚCI JAZDY \ GWA 3QT TRZYPUNKTOWE PASY BEZPIECZEŃSTWA Z NAPINACZEM I REGULACJĄ WYSOKOŚCI, Z PRZODU \ RSV
              7V0 STANDARDOWE PODŚWIETLENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ \ BEL 5RQ PRAWE LUSTERKO ZEWNĘTRZNE: WYPUKŁE \ ASR
              4K3 ZAMEK CENTRALNY KONTROLOWANY RADIOWO ZE ŚRODKA POJAZDU, Z ZAMKIEM ZABEZPIECZAJĄCYM \ TKV 4TB PRAWE LUSTERKO PODRĘCZNE \ MSR
              4AW DRZWI I PANEL BOCZNY \ TSV 3Y0 BEZ ROLETY \ SSR
              0A2 4-DRZWIOWY \ TUE 3FA BEZ OKNA DACHOWEGO (DACH STANDARDOWY) \ DEI
              3N0 BEZ SKRZYNI W BAGAŻNIKU \ KKR 3S4 PRZYGOTOWANIE BAGAŻNIKA DACHOWEGO \ DAR
              QN2 SZUFLADA POD PRAWYM FOTELEM PRZEDNIM \ SVS 2UA DESIGN STANDARDOWY \ SWP
              1X0 NAPĘD NA PRZEDNIE KOŁA \ ATA 0LA BEZ SPECJALNYCH PŁYTEK/NAKLEJEK/CERTYFIKATÓW BEZPIECZEŃSTWA \ SIZ
              QS0 BEZ ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU CHŁODZENIA \ KFK 3K1 SYSTEM ZAGŁÓWKÓW BEZPIECZEŃSTWA \ SKS
              0GG NORMA EMISJI ZGODNA Z EU4 \ AGM 3L3 RĘCZNA REGULACJA WYSOKOŚCI PRZEDNICH FOTELI \ SIE
              8Z5 KRAJE NIEGORĄCE \ MKU 9P1 PRZYPOMNIENIE O ZAPIĘCIU PASÓW, CZUJNIK W KLAMRZE SPINAJĄCEJ \ SGK
              D3W 4-CYLINDROWY SILNIK TURBODIESEL 1.9L/77KW TDI, POMPOWTRYSKIWACZE, SILNIK BAZOWY T71/TG0/TD0/T5X \ MOT N4D POKROWCE FOTELI Z TKANINY \ SIB
              A8D WYPOSAŻENIE LUKSUSOWE \ AUS 4A3 OGRZEWANIE FOTELI PRZEDNICH, ODDZIELNE DLA KAŻDEGO FOTELA \ SIH
              0P0 TYLNA RURA WYDECHOWA (STANDARD) \ AER QG1 PRZEDŁUŻENIE OKRESU MIĘDZYOBSŁUGOWEGO \ WIV
              6XN LUSTERKA ZEWNĘTRZNE: REGULOWANE ELEKTRYCZNIE, OGRZEWANE ODDZIELNIE \ ASE G02 AMORTYZACJA PRZEDNIA \ DFV
              6A0 BEZ GAŚNICY \ FEU 1JA AMORTYZACJA TYLNA, DESIGN PODSTAWOWY 1 \ DFH
              1T0 BEZ APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY I TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO \ VBK 4X3 BOCZNA PODUSZKA POWIETRZNA Z PRZODU Z KURTYNĄ POWIETRZNĄ \ SAB
              0TA BEZ MAT PODŁOGOWYCH \ ZFM 4KC OKNA BOCZNE I TYLNE ZE SZKŁA Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ \ SSH
              8WB PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE \ NES 7R7 BOCZNE ŚWIATŁA OBRYSOWE Z DODATKOWYMI KIERUNKOWSKAZAMI W LUSTERKACH ZEWNĘTRZNYCH \ SLE
              3TB STANDARDOWY FOTEL PRZEDNI LEWY \ SFL 3X0 BEZ FUNKCJI "LOAD-THROUGH" \ DLS
              3SB STANDARDOWY FOTEL PRZEDNI PRAWY \ SFR 9JD PAKIET DLA PALĄCYCH, POPIELNICZKA Z PRZODU \ RAU
              0AD STABILIZATOR PRZEDNI \ STV 7B0 BEZ GNIAZDA \ STD
              1SA BEZ DODATKOWEJ PRZEDNIEJ OSŁONY PODWOZIA \ TWU 1G2 STALOWE KOŁO ZAPASOWE Z ORYGINALNYMI OPONAMI \ RER
              2W3 POKRYWA WLEWU OTWIERANA ZDALNIE \ TDA 8RM 8 GŁOŚNIKÓW (PASYWNE) \ LSE
              1Z2 ZWIĘKSZONE WSTĘPNE STANDARDOWE NAPEŁNIENIE BAKU \ KRM 9A0 BEZ SYSTEMU ALARMOWEGO DLA TAKSÓWKI \ TAA
              0F8 UKŁAD PALIWOWY Z CHŁODZENIEM DLA SILNIKA DIESLA \ KRS E0A BEZ EDYCJI SPECJALNEJ \ AAU
              2LD ZBIORNIK PALIWA Z ROZRÓŻNIENIEM SPECJALNEGO PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU (FLUOROWANIE/WSPÓŁWYTŁACZANIE) \ KRB 2KX OZNACZENIA/PLAKIETKI PO DUŃSKU, FIŃSKU I SZWEDZKU \ SAU
              6Q2 SKÓRZANA GAŁKA/UCHWYT ZMIANY BIEGÓW \ SAG 1N3 UKŁAD SERVOTRONIC \ LEN
              C00 ZEZWOLENIE NA EKSPLOATACJĘ, REJESTRACJA WSTĘPNA \ COC L0L KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY \ LEA
              8GU ALTERNATOR 140A \ GEN 1MD KIEROWNICA SKÓRZANA \ LRA
              4Z5 SCHOWEK PODRĘCZNY PODŚWIETLANY \ HAK 9W0 BEZ PRZYGOTOWANIA/INSTALACJI TELEFONU SAMOCHODOWEGO \ VTV
              6PC SKÓRZANY UCHWYT DŹWIGNI HAMULCA RĘCZNEGO \ HBV 6M5 SIATKA BAGAŻNIKA \ GPS
              8JM PODWÓJNE LAMPY PRZEDNIE DO JAZDY PRAWOSTRONNEJ, ZE ZINTEGROWANYMI ŚWIATŁAMI GŁÓWNYMI \ HSW 7K0 BEZ KONTROLKI CIŚNIENIA W OPONACH \ RDK
              8K1 ODDZIELNE ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ \ FLS V0A OPONY BEZ OPISANEJ MARKI \ REL
              8X0 BEZ SYSTEMU SPRYSKIWACZA REFLEKTORÓW \ SWR H7F OPONY 195/65 R15 91H \ REI
              8Q1 REGULACJA ZAKRESU ŚWIATEŁ PRZEDNICH \ LWR 1S1 ZESTAW NAPRAWCZY Z LEWARKIEM \ BOW
              3J7 ZAGŁÓWKI PRZEDNIE PRZEGUBOWE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI \ KOV 1D0 BEZ HAKA HOLOWNICZEGO \ AHV
              7E6 ELEKTRYCZNY GRZEJNIK POMOCNICZY POWIETRZA \ WSA G0C 5-BIEGOWA, MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW \ GSP
              9T0 BEZ OGRZEWANYCH DYSZY WYCIERACZKI \ BWD 7N2 KORYTKO/UCHWYT NA OKULARY \ ALS
              9AK KLIMATRONIK Z KONTROLĄ CIŚNIENIA SPIĘTRZANIA, BEZ CFC \ HKA QE4 KORYTKA BAGAŻOWE, PAKIET 2 \ ALG
              UG0 BEZ HHC / HDC / COMFORT DRIVING ASSIST \ AFH QV0 BEZ ODBIORNIKA TELEWIZJI/RADIA CYFROWEGO \ TVE
              5NA PODPORA POKRYWY SILNIKA \ FHE B04 HOMOLOGACJA NA DANIĘ \ TPL
              8Y1 KLAKSON DWUTONOWY \ SNH 0HF 1Z0 \ AED
              9KA BEZ ŚWIATEŁ IDENTYFIKACYJNYCH \ EKL F0A SAMOCHÓD NIESPECJALIZOWANY, WYPOSAŻENIE STANDARDOWE \ FZS
              1EX SPECJALNA PŁYTKA IDENTYFIKACYJNA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DLA SAMOCHODU PASAŻERSKIEGO M1 \ TYP AZ0 SAMOCHÓD DO STANDARDOWEGO ZAKRESU PRODUKCJI \ FAF
              0RA BEZ SYSTEMU BLOKOWANIA ZAPŁONU/WŁĄCZNIKA ROZRUSZNIKA \ ZSS 8W0 BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU DO SPRYSKIWACZY \ WWA
              2G5 SZYJKA WLEWU, MODEL 1, BEZ WKŁADKI \ EBB L07 CHARAKTERYSTYKA ZAWIESZENIA 07, TYLKO KONTROLA INSTALACJI, BEZ PROGNOZY WYMAGAŃ \ GKV
              5MJ WKŁADKI DEKORACYJNE \ EIH 0YE KLASA MASY POJAZDU 5, TYLKO KONTROLA INSTALACJI, BEZ PROGNOZY WYMAGAŃ \ GKH
              0EJ INSTALACJA DLA SKRZYNI BIEGÓW MQ 250 -- KOMPONENTY POJAZDU -- \ EDF 1NL KOŁPAKI DLA KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH \ RAA
              U5A WSKAŹNIK: PRĘDKOŚCIOMIERZ W KM/H \ INS C3X KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 6J X 15 \ RAD
              9GG DWIE LAMPY WEWNĘTRZNE Z WŁĄCZNIKIEM NA SŁUPKU DRZWI \ ASI 4R4 OKNA OTWIERANE ELEKTRYCZNIE KOMFORTOWE I Z WYŁĄCZNIKIEM AWARYJNYM \ FEH
              6T0 BEZ OŚWIETLENIA ZAGŁĘBIENIA NA NOGI \ INL 4GC SZYBA PRZEDNIA ZE SZKŁA Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ I PASEM OSŁONY PRZECIWSŁONECZNEJ \ WSS
              8QL KLUCZYK DO ZAMKA Z PILOTEM \ SLR 8N4 WYCIERACZKA PRZEDNIEJ SZYBY Z PRZERYWANĄ PRACĄ I POTENCJOMETREM (CZTERY SZYBKOŚCI) \ SWS
              5SL LEWE LUSTERKO ZEWNĘTRZNE: ASFERYCZNE \ ASL
              • zionx
                • 26
                ..i L2C nie widać od razu mówię że na pewno mam taki kod na karteczce, nie ma możliwości że jest L26 bądź L2G (chociaż i tak takich też nie ma)
                • Gość
                  rafiki, co do ASR to chyba troche odwrotnie, owszem w wielu markach ASR to jest to co piszesz, ale jest on realizowany dwojako, czasem dlawi samochod poprzez silnik (np. z wykorzystaniem elektronicznej przepustnicy lub gdy zwykla to dawka paliwa czy jakos tak) w innych przypadkach rowniez na kola dziala i to sie tez zgadza z tym co piszesz, ale w skodzie jest rozrozniony na ASR i EDS i to wlasnie EDS odpowiada za hamowanie kol wykorzystujac czujniki absu a ASR muli silnik.
                  [ Dodano: Pon 16 Mar, 15 21:02 ]
                  zionx, mialem Elegance z rynku niemieckiego, do tego dobrze doposazonego i nie mial FIS to raczej od ktoregos rocznika dopiero montowali ale raczej nie w 2001. Druga sprawa ASR musisz miec, EDS chyba tez, ESP nie koniecznie, ale biorac pod uwage ze u mnie byl to moze masz, ale to powinienes miec na przelaczniki od wylaczania systemow. Jesli pisze ESP to jest jak ASR to nie ma chociaz rozne rzeczy juz ludzie widzieli
                  • zionx
                    • 26
                    Zamieszczone przez Golas27
                    Druga sprawa ASR musisz miec, EDS chyba tez (...)
                    Właśnie EDS mam, a ASR nie.. i to mnie zastanawia
                    • Gość
                      no faktycznie bo EDS jest chyba w kazdej przynajmniej po tym roku, ale myslalem ze asr tez nawet w biednych wersjach jest, w Elegance to juz musi byc na standardzie. To na przyciskach nad radiem nie masz zadnego od asr?
                      • zionx
                        • 26
                        Jest puste miejsce (zaślepka). Ostatnio byłem właśnie po lesie pojeździć i z ciekawości wjechałem w błoto i rolowałem aż miło, także ASR na pewno nie mam.
                          • 15998
                          zionx, wcześniej w profilu miałeś ośkę, teraz widzę 4x4. To jak to w końcu? Jeżeli 4x4 to się nie dziw, że nie masz wyłącznika
                          • zionx
                            • 26
                            Cały czas mam w profilu 4x4, mogłeś przeoczyć (nawet w 1 poście tego tematu to napisałem). Co mam rozumieć poprzez "to się nie dziw"? Że w napędzie 4x4 nie ma ASR, nie jest potrzebny?
